380 vac asenkron motorda sargı direncine göre amper hesabı
kardoo
20 Şub 2015
izmir
arkadaşlar elimde 380 vac motor var motor yıldız bağlı iken iki sargı arası 10 ohm geliyor bu motorun amper hesabı nasıl yapılır
Motor etiketinde yıldız/üçgen bağlantıda çekilen amper değerinin anma değeri,çekilen bu kW'ın anma değeri yazılıdır.Ama motorda etiket bulunmuyorsa yol alıp üçgende çalışırken ac'yi ölçen pensampermetre ile 3 faz giriş kablolarından 3'ünü de ayrı ayrı (tek tek) klamplayarak (Her birisi için ayrı ayrı bu pensi içine tam alarak) motor sarımlarından geçen bu akımı ölçersiniz.Pens ampermetrenin akım ölçüm aralığı (200-400 A gibi) motor kW değerine göre çekilen ampere uygun olmalıdır.Bunu da motor büyüklüğünden tahmini bir değer olarak en başta düşünüp uygun olan bir pensampermetrenin bu amper aralığını tam kullanırsınız.Sargılar arası omaj ölçümü yoluyla yapılacak bir hesap ise yanıltıcı olabilir.Kolay gelsin.
Motorun kw ı yaziyorsa kw×2 yaklaşık akımı verir size
omajdan akım kabaca bulunabilir fakat ihmal ettiğiniz nokta endüktif reaktansı da göz önünde bulundurmanız gerekir.Alternatif akımda endüktif yüklerdeki direnç empedans olur,ve Z ile gösterilir.Formülü ise şöyledir
pi:3,14
f : frekans
L: henry
2 x pi x f x l dir. yani 2 x 3.14 x50x henry = Z birimi ohm olur. tam sağlıklı ölçümü lcr metreyle ölçersiniz verdiğiniz değerlerden kabaca hesaplarsak
380/10: 38 amper yaklaşık 38x 1.73x 380 :25 KVA 25x0.80: 20 kw kabaca
Dragonov
