32768 harici osilatör 16f628 kodu ve jangi bacaklara bağlanacak?
tersoll
25 Nis 2010
#include <16f628.h>
#FUSES NOWDT
#FUSES INTRC_IO
#FUSES NOBROWNOUT
#FUSES NOLVP
#define OSC_PLL_ON
#define OSC_4MHZ
#use delay(int=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define OSC_32MHZ 8
unsigned int i=0,z=0;
#int_timer1 // timer0 kesmesi
void timer1_kesme()
set_timer1(55543);
i++;
if(i==101)
output_toggle(pin_b0);
i=0;z++;
if(z==10)
output_toggle(pin_b4);
z=0;
clear_interrupt(int_timer1);
void main()
set_tris_a(0x00);
set_tris_b(0x00);
output_a(0x00);
output_b(0x00);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
set_timer1(55543);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
while(1)
output_high(pin_b7);
32768 osilatörü aldım timer1 in hangi uçlarına bağlıcam ve progrmada eksiklik varmı
12 ve 13 e bağlanacak
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1); olacak
set_timer1(32768); olacak
ezbere iş yaptığın müddetçe çözemezsin bu işi boşuna uğraşıyorsun
Hocam siz varsiniz :)
Bu kristali koysakta bu is olmaz gibi cunku 4mhz olan 32 de de olur gibi sadece zaman uzar dimi
Olmaması senin bilgisizliğinden. Diyorum uğraşma diye. Taşıma suyla değirmen dönmez önce İngilizce öğren datasheet oku
S.A.
PIC16F628 için rb6 ve rb7 pinlerine bağlayacaksın.
AsilOzgenc
