3 Fazlı Motorlarda Akım ve KVA hesaplama
Buzadam06
25 Tem 2010
Üç fazlı bir elektrik motorunun gücü 13148watt tır.üç faz 380 VAC uygulandığında motordan çekilebilecek akımı ve KVA cinsinde gücünü bulunuz.(Cos=0,8)
LÜtfen bilen arkadaşlar hesaplama formüllerinide yazarsanız sevinirim.
trafo,güç kaynakları,ups,jenaratör,gibi cihazlarda kva terimi kullanılır motor ve rezistans gibi alıcılarda da watt(kilowatt) terimlerini kullanmak daha uygundur ama sormuşsun madem kw=kva*cosp olduğuna göre kva=kw/cosp olacağından 13148/0,8=16435va=16,435kva eder 380 voltta 13148 w olduğunu söylediğinden voltajın formüle girmesine gerek yok akıma gelince ı=p/u*cosp*1,73(karekök 3)olduğundan13148/525,92=25 amper eder
13148kw değeri motorun etiket değeri ise bu güç değeri mekanik güç değeridir. Elektriksel gücü bulmak için verim değeri bilinmelidir.
Verim=Pmekanik/Pelektriksel [ÖNEMLİ]
Pelektriksel=1,732x380xIx0,8
Burdan akım bulunur ve;
S=1,732x380xI
S birimi KVA görünür güç bulunur.
S'i bulmak için İkinci yol cosfi = P/S
S=P/0,8
Yukarda KVa çevrirken formül olarak kva=kw/cosp oda ;
kva=13148/0,8 demişsin ya işte burda kafam karıştı bize
verilen 13148watt olarak verilmiş ya onu kw çevirmemiz gerekmiyor mu bu durumda.lütfen bunuda aydınlatırsan sevinirim kafa allak bullak oldu valla.
Verim hususu önemli onu unutma. Etiket gücü her zaman mil gücüdür.
Formüle gelirsek cosfi=P/S bu formülde aktifgücü watt girersen görünür güç VA çıkar.Aktif gücü kw girersen görünür güç KVA çıkar.
yani kw ya çevirecende bişe yok on üç bin watt demek 13 kw demek yani 13,148 kw eder ister başta çevir ister sonda farketmez 1000 watt=1kw 1000va=1kva zaten dikkat edersen sonuç va çıktıktan sonra kva e çevrilmiş hepsi aynı yani
Bu konularda hiç bir bilgim olmadığından baya bi zorluk çektim ama jeton artık düştü.yardımlarınız için çok teşekürler sağolun.
Verim= alınan güç/verilen güç motorun etiket değerlerine bakarsan 13 kw dan daha büyük elektiriksel güç çekeceğini göreceksin normalde 13 kw ve cosfisi 0.80 olan motorun tam yükde 24.7 amper çekmesi gerekirken etiket değerini okuduğunda 24.7 amperin üstünde bir değerin yazılı olduğunu görürsün bunun nedeni etiket değerindeki yazılı olan gücün mil gücü olmasıdır şebekeden çekilen güç 13 kw ın üstündedir
umutbaysal9
