3 fazlı asenkron motorlarda kalkış akımı düşürme yöntemleri
önemli değil Roboelektronik kardeşim
soft starterde devir ayrı yok sanırım sabin dimi kw" ına göre alınıyo otomatik yol verio yani
Yumuşak yol vericilerle bu işi yapman mümkün.
Evet softstarter ile gerilimi istediğiniz seviyeden başlatıp yavaş yavaş arttırarak yumuşak bir eğim ile asenkron motora yol verebilirsiniz.Örneğin %30 a ayarlarsanız kalkış gerilmini 110 V gibi bir değerden başlar gerilim ve yavaş yavaş artar.Dolayısıyla akımı yavaşca arttırır.
slm arkadaşlar uzun zaman oldu konu açılalı yanlız konu hakkında devreye ihtiyaçım var arşiv inde yada devre çizebilecek arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum tekrar iyi çalışmalar arkadaşlar.
saolun arkadaşlar bunlar işime yarar ama benim daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacım var...
o kadar yol verme şekli yazılmış sen daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacım var diyorsun, bu yol verme şekillerini google da yaz al ana ayrıntılı bilgi,
arkadaşlar 30 KW bilzikli ac bir motor var ve sürekli start stopla çalışıyor ve rotorunda normal direnç yerine reaktör gibi çalışan bobinler sarılı böyle bir motorun kalkış akımını düşürebilirmiyim motoru yakmadan üretime devam etmek istiyorum ne yapabilirim
arkadaşlar devreye ihtiyaçım var kimsede yokmuu ..
Merhabalar 3fazlı AC motorun aşırı akım çekmesini nasıl engelleyebilirim? işletmemizde sac kesiminde kullanmakta olduğumuz makasımızın motor bilgileri şöyledir AC 380V ÜÇGEN bağlı 7,5kw ve 1500 d/d'dır Motor milinde bir dişli sistemi mevcut, pervane kısmındada 10kg'lık manyetik fren bulunuyor, start'a basıldığında motor çalışıyor aynı anda manyetik fren açıyor makasın çenesini Aşağı indirip kesim yapıyor tekrar yukarı çıkarak duruyor aynı anda frende kapatmış oluyor hal böyleyken, frenin açmasında oluşan gecikmeden,motorun birden yüksek devire ulaşma çabasından ve kesmek zorunda olduğu 2mm sacın verdiği zorlanmadan dolayı motor aşırı akım çekiyor hatta 4-5 ay gibi bir zamanda yanıyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa memnun olurum saygılarımla
Gksn
