220 voltu 380 volta çevirme
24 Mar 2015
iyi akşamlar. 220 volt giriş 380 volt çıkışlı trafo mevcutmudur? Mevcutsa verimi nasıldır? Kaç Kwya kadar üretir? İlgilenirseniz makbule geçer. Teşekkürler.
Merhaba
Bu iş için bir trafo prototipi var ama ticari değil. Bu işin tek çözümü önce dc ye çevirip sonra tekrar Ac 3 ph ye çevirmek. Istediğiniz güç ne kadar bilmiyorum ancak 3 MVA ya kadar uygulanıyor.
Bayro0 bu stepup trafo. 1ph to 3 ph değil. Yunus Emre Bey faz sayısı belirtmediğinden senin çözüm şuan en optimum olan.
mi yoksa
Merhaba.220 volt girişli olan bu giriş monofaze girişli olup ve çıkışı,fazlar arası ölçümde mi yoksa sadece sarım çıkış değeri olarak mı 380 volt olan trifaze bir trafodur,bunu daha açıkça belirtirseniz daha iyi yardımcı olabiliriz.Tek fazdan 3 faza dönüşüm yapan elektronik destekli ve trafo sarımlı sistemler (Faz çoklayıcılar) ayrıca bulunabilir.Ancak monofaze>monofaze veya trifaze>trifaze dönüşüm trafo sistemlerindeki verimlilik (Asenkron motorların kontrolünde kullanılan frekans konverterlerinde de olduğu gibi düşük verimlilikte olur) yani %95-%98 oranlarında da olamaz,çok düşük olacaktır.Benzer şekilde 3 faz olmayan yerlerde trifaze asenkron motorun bir kondansatör yardımıyla verimi düşük şekliyle çalıştırılmasında olduğu gibi olacaktır bu verim,benim kanaatimce.Kolay gelsin.
selam arkadaşlar forumu uzun zamandır off line olarak takip ediyorum fakat kafama takılan bazı soruları yanıtlamak için bu gün üye oldum...
soru? diyelimki elimde 20 adet 12Volt akü var serii bağlı toplamda DC 240 Volt ediyor.. ben bu akülerden trafo kullanmadan AC 220 Volta çevirmek istiyorum...bunu yapmak mümkünmüdür ? böyle bir devre kart yapılabilirmi yada bu devre kartın hazırı varmıdır ?
bunu niye istiyorum güneş panelinden gelen enerjiyi 20 adet aküye doldurup trafoda çok fazla kayıp olmadan direk 220Volt AC ye çevirip evde kullanmak
trafo kayıpını düşünüyon ama akünün kayıp ve randımnının düşünmüyorsun.
akülerin kaç volta kadar seri bağlana bildiğini kaç ampere kadar pareller bağlana bildiği akü imalat katoloğunda belirtilir ona göre bağlanır her istediğin aküyü 220 volt seri bağlayamasın.
solar sistemlerini incelersen görürsün en randımanlısı 24 volt devredir.
yani güneş enerjisi panalleri ve akü grupları en iyi verim sistemi 24 volt devredir.
Merhaba.Sözünü ettiğiniz bu iç kayıpların hiç olmaması,çok az olması için direk 12-24 volt dc akü kısmından çalışacak solar sistemlerde çalışmak için geliştirilmiş 12-24 volt dc. ile çalışan ev cihazları zaten mevcuttur.12-24 voltla çalışan tasarruf (Cfl) lambaları,buzdolapları,vantilatörler,tv’ler,dvd player’ler,dvr'ler,güvenlik kamerası sistemleri,pratik araç süpürgeleri,vb.gibi.
220 volt dc akü sistemi kurmanın bazı dezavantajları ise şunlardır;
1-Daha fazla akü maliyeti ve yer alacağı daha fazla hacim.
2-Seri bağlı örneğin 240 volt dc. akü sisteminde yer alan 20 adet 12 volt aküdeki 40 adet kutup başı bağlantısında olabilecek oksitlenme,asıl devreye bu yüzden hiç akım geçirmeme,kısmi bozulma,Bakım ve şarj problemlerinin (özellikle solar sistemde) çok daha zor olması.
3-Uygulaması pratik yönden çok da makul olamadığından buna uygun inverter veya şarj kontrol ünitesinin (220 volt dc için) bulunmasında yaşanan zorluktur.Makul olabilseydi örenğin inverterdeki mosfet veya normal transistörler 240 volt dc’de çalışan tristörlerle anahtarlanma yapılarak,şarj kontrol ünitesi de yine 270-280 voltta çıkan seri bağlı olan panellerin voltajını 264 voltta sabit voltaj çıkışıyla sürekli 220 volt akü batarya şarjını sağlayacak hale adapte (Modifikasyon) edilebilirdi,bu çok da zor değildir.
4-İstenmeyen akü şarj/deşarj iç elektrik kayıpları sayısı çok fazla olduğundan daha fazla olur.
Bir de siz sadece dc kısmındaki 220-240 voltluk batarya sisteminden direk kullanımla olan kayıpların olamayacağını düşünüp sanırım 220 volt dc’lik akü sisteminin solar sistemle şarj edilirken ya 264 volt dc şarj voltajı/akımını (Bu voltajı elde edecek çok sayıda ve çok yüksek maliyetli panel sistemlerini) veya 12-24 volt dc/264 volt dc.’ye çeviren inverter sistemini tam göz ardı etmiş bulundunuz.Bu yanını düşünürseniz aslında dc tarafındaki dc/ac inverter,inverter içi trafo kayıpları bu defa şarj kısmında yani aküler tam şarj olmaya çalışırken kayıp olabilecek,neticede kayıplar ayni seviyede bile kalabilecektir.Sözünü ettiğiniz kayıplar sadece dc kısmında düşünülseydi zaten bunun uygulanmış devre (Cihaz) örnekleri piyasada satılır olabilecekti.
Düşündüğünüz bu proje fantastik bir proje olarak sadece aklınızda bulunabilmeli (Bir zamanlar ben dahi bunu hiç fazla araştırmadan da düşünmüştüm) ama gerçeğe dönüştürmeyi ise hiç düşünmemelisiniz.Çünkü kayıplar açısından en uygunu 12-24 volt olan akü sistemi çok daha uygundur.24 volt akü sistemi ise ayni gücü elde edebilmek için yarı yarıya daha az kesitte akü-inverter arası kablo kullanılacağından ve bu iletimdeki kayığlar bu yolla daha az olacağından çok daha uygundur.Kolay gelsin.
umutbaysal9
