220 volt 5 volt sabit besleme almak
16 May 2014
merhaba arkadaşlar.
yapmak istediğim mikrı denetleyici entegreyi 220 volt ile 5 volt çıkış alıp beslemek.
googleden gerekli şemaları buldum köprü diyot ve direnç kondansatör ve zener diyot birleşmesinden istenilen 5 volt civarı çıkışı aldım burayakadar tamam demiştim fakat pic ile karaşimşek devresi ve rf örneği yaptım beslemeyi verdim 5 volt birden bire düştü yani beslemeyi kaldırmadı normal olarak 330 ohm drnç ve led bağlaım yaıyor fakat pici beslemeye gelince çekmiyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. pici mutlaka 220 volt beslemesi ile beslemem lazım adaptörsüz olarak şimdiden teşekkür ederim.
pici pil ile beslemek istiyorum fakat arada rf modül de olucağından pil ömrü nasıl uzun olmasını sağlaya bilirim. pili taktım fakat bu pilin minimum harcama yapması için
not 5 volt çıkışı aldım fakat pici beslemeye verdiğim zaman voltaj düştü çekmiyor sadece led yakabiliyorum googledeki şemalardan linklere baktım hepsi aynı çözüm yardım istiyorum arkadaşlar
Aslında ufak 50 Hz trafo bile kullansanız hem sizin hem de devreniz açısından daha sağlıklı olur. Trafosuz devreler çok düşük güçte enerji sağlamak için kullanılıyor diye hatırlıyorum fakat sizin PIC devrenizi bile çalıştırmaması garip. Verdiğiniz devre 110V a göre yapılmış. Sizin bunu 220V a göre uyarlamanız gerek.
Trafosuz devreler ile yüksek akım çekemezsiniz. Sizin devrenizin çıkışı kısa devre olsa 12,5 mA geçer. Zorunlu ise devrenizin çektiği maksimum akımı ölçerseniz ona göre r-c elemanları ile isteğiniz karşılanır. Maliyeti ve ölçüleri trafodan büyük olabilir ama gerekiyorsa yapılır. İzolasyon sorun olmayacaksa tehlikesi yok.
bilsem zaten yaparım neden uygulama devresi vermiyosunuz yardım etmek istediğinizi anlıyorum fakat cevaplar yetersiz anlicağım şekilde lütfen devre şema
3-5 led yakacaksanız burdaki makaleyi trafosuz dc 12-15 volt okuyun ihtiyacınıza uygun devreyi tasarlarsınız şemada mevcut. PIC devreleri bu şekilde çalıştırmak pek akıllıca bir çözüm olmaz parazitler yüzünden istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
Sistemin normal amper ihtiyacı nedir ve trafosuz ısrarı niye?
Pic ile infrared devre yaptım 0.3mA çekiyo. Biyerde hata yapmışsın pic çok rahat çalışır
Çekeceğiniz akımı verirseniz kondansatör değeri bulunur. Verdiğiniz şema standarttır kondansatör değerini yükseltmek direnç değerini düşürmek vereceği akım miktarını arttırır. Duruma göre daha güçlü zener diyot seçilmesi gerekebilir.
Örnek : r1=4700 ohm 10vat c1=1mikrofarat olursa yaklaşık 45 mA akım çekebilirsiniz. Yeterli oldumu.
hocam selam burda 4700 ohm demişsiniz dğer tam olarak nedir 470 ohm mu ? 4.7 kohmu ? anlayamadım burasını elde etmek istediğim akım 7805 de aldığım tam akımı 220 voltta da almak gürültüsüz saygılar
4700 ohm = 4,7 kohm 7805 tam akımı 1 amperdir. Bu tür devreler ile bu akımı elde etmeye çalışmak mantıklı değil. 15 mikrofarad 400 volt kutupsuz kondansatör koyarak bu akımı alabilirsiniz. İzolasyon sorunları olacağından tehlikelidir çarpılma ve ölüm riski vardır. 220 giriş 7,5 çıkışlı bir trafo ile güvenli ve ekonomik bir kaynak yapmak mümkündür. Daha kolayı 5 volt 1 A smps telefon şarjörleri de işinizi görebilir.
Qkay
