Güç kaynağının fotoğrafları aşağıda arkadaşlar. Bunları netten buldum. Yarın elime geçecek.
2. fotoğrafta sağda 5 tane büyük pin görünüyor. Yazdıklarınızı doğru anladıysam onlardan bir tanesi + ve bir tanesi -.
Merhaba.Paylaştığınız bu resimlerde smps türü bir güç kaynağında (Sanırım cnc router'de de kullanacaksınız bunları) özel tipte bir soket çıkışı (6 büyük pin,24 adet de küçük pin ) görülüyor.Siz buradan alacağınız 12 voltu ya özel bir geçme fişiyle ya da direk 6 adet pinden (Polarite ve volt çıkılarını tam tespitten sonra) direk alacaksınız sanırım.Kullanma kılazunda zannedersem bu pinlerin,örneğin 0- 12 ; 0-12 ; 0-12 veya COMM-12 ; COMM-12 ; COMM-12 V gibi voltaj çıkışındaki gerilimler (12 voltajın 2'li veya 3'lü ayni ortak COMM =
gnd (-) uçla,bu 12 voltla verilen sıcak uçlarının (+ uç) numaralandırılmış bir açılımı da mutlaka kitabında yazılı olması lazımdır diye tahmin ediyorum.Çünkü genellikle bu türden cihazların kullanma talimatında,bu çıkışların ayrıca bir ayrıntı olarak belirtilmesi ya da üzeründeki küçük etikette veya gövde üzerinde yazılı bulunması gerekiyor.
Özel bir geçme fişini buraya takarak bu altılı pinlerden alacağınız 12 voltu,diğer eş cihazla seri bağlayıp 24 voltu oluşturmadan önce bu uçlardan hangisinin tam olarak bu 12 voltun + ve - polaritede (Kutupla) verdiğini de tespit etmeniz gerekiyor.Bunun için elinizdeki dijital bir multimetredeki prob uçlarını,DC. akım ölçüm kısmında dikkatlice (Ölçerken de bu prob ularını birbirine hiç değdirmeden,bir kısa devreye de neden olmadan) ve cihaz da açıkken bunları ölçmeniz de gerekecektir,bu seri bağlantıyı tam yapmadan önce.(Manuel kitabında bunların çıkış dağılımı hiç bulunmuyorsa eğer) Prob uçlarından bir tanesini metalik gövde ve varsa COMM -GND yazan pin ucuna ohm. sesli omaj ölçümü kademesindeyken değdirirken de duyacağınız bir buzzer (Düdük) sesi,size o pin ucunun (Veya uçlarının) metal gövde ile topraklanmış ayni bağlantı ucu,yani hem 12 voltun hem - kutbu,hem de COMM,GND,Şase, yani topraklanmış ucunun kendisi olacağını (Ayni yere bağlı farklı 2 uç gibi) böylece bulacaksınız.12 voltun çıkış dağılımı da bu + ve COMM şeklindeki 2'şerli uçlarla "COMM - 12" şeklinde 3 çıkışta da verilebilmiş olabilir,kendi tahmnimce.Bu omaj ölçümünde 3 COMM ucu bulduğunuzda zaten tam olarak bu da belirlenmiş olacaktır.
İkinci basamak olarak bu bulduğunuz COMM (-) (Metal gövde şase) ile multimetrenin - probu bağlı iken,kalan diğer pin uçları arasında ölçüm yaparken ekranda 12 volt dc. yi okuduğunuz uç 12 voltun - ucu olacaktır.Diğer uçlara da ayni şeklide değdirip,varsa eğer diğer 12 volt veya 5 volt çıkışlarını ayni COMM ucu eksi proba bağlı,dc ölçümü kısmındayken yapın ve çıkışları tam olarak da tespit edin böylece.
Ölçüm sırasında kırmızı prob (+)m ucu bağlıyken multimetre ekranında 12 voltun önünde - işareti olursa bu ölçüm şekliniz terstir,yani + ve - probu ters olarak değiştirip yapılan doğru bir ölçümde 12 voltun önünde hiç - işaretinin de çıkmaması gerekiyor.bu şeklide yapılan ölçümdeki prob uçalrı örneğin kırmızı probdsa elinizdeki bu uç 12 voltun + ucu yani +12 olan uç,siyah proba bağlıyken ölçüm yağtığınız sırada ölçümle önünde - işareti de çıkmadan,12 voltu okuduğunuz bu uç da 12 voltun - (Negatif) ucu,yani diğer deyişle metal gövdeden topraklanmış uç olan COMM,GND,şase,toprak ucudur.Buna çok dikkat edin.
Bu şekilde her 2 smps güç kaynağı çıkışındaki uçları doğru olarak da tespit edip,gerekirse 1-2-3-4-5-6 olarak sırasıyla + uçlu bu voltaj ve GND (COMM) uçlarını etiket şeklinde bu çıkış portunun üstüne veya fişle taktığınız kablodaki 6 adetlik pinin çıkış kablosu sonundaki bu kabloları üzerine yazıp da yapıştırın.Bundan sonra işiniz seri bağlantıyı 24 volt için yapmak şeklinde olacaktır sadece.Bu bağlantı da aşağıdaki gibi olacaktır;
+ ----- COMM >>>>>> + -------- COMM şeklinde,yani + uç ile COMM'u, arada bir bağlantı (Jumper kablosu veya teli) atıp birleştirerek,her iki + ve COMM uçlarından da 24 volt dc. olarak almış olacaksınız.Birleştirme tam olarak yapıldıktan sonra da bu ortadan,ortak olarak da bağlanmış ve çıkış olarak alınacak olan + ve COMM arasının tam 24 volt dc. olduğunu,multimetrenin dc. kısmında ölçerek de tekrar teyit edin.Pin uçlarından gevşek olmayan,çok sıkı geçen özel,tek geçmeli bağlantı kepleriyle,bu 24 voltluk oluşturulmuş seri bağlantının alt bağlantılarını tam yapıp,ayrıca bunları sağlamlaştırmanız da gerekecektir.
NOt : >>>>>>>>>> işareti de 2 güç kaynağını seri bağlantıda ortadan birleştirirken kullanılacak olan jumper (Kısa devre kablosu veya teli) için temsili olarak da koyulmuştur.Kolay gelsin.
