106 Ekran ARÇELİK LCD ses var görüntü yok(Yardım)
16 Mar 2015
Selamlar arkadaşlar;
106 Ekran Arçelik LCD tv'den digitürk recieverı söküp mini uydu alıcısını taktıktan sonra TV yi açtığımızda ses geldi görüntü gelmedi. Kumandadan tuşlara bastıkça AV1 ve kanal numarası saniyelik de olsa görünüyor ve yine kumandadan tuşlara bastıkça ekranda çizgiler belirip kayboluyor. Arızanın sebebi ne olabilir ve ne yapmak gerekir acaba? (TV 2011 yılında alındı, garantisi bitti)
'' 106 Ekran Arçelik LCD tv'den digitürk recieverı söküp mini uydu alıcısını taktıktan sonra TV yi açtığımızda ses geldi görüntü gelmedi.'' bu işlem sırasında tv nin bozulma olasılığı düşük.
işlemi tersine tekrarlayın mini uydu alıcısını söküp diğitürk recever'ini geri bağlayın.arıza tv den değil,yeni recever den veya scart kablodan olabilir.emin olmanın tek yolu başka kaynaklar bağlamak varsa hdmı bağlantı yapın.(dvd,play station,kamera)TV görüntüsü halen aynı ise arıza sizin boyunuzu aşar,bir tamirciye götürün.iyi çalışmalar.
Tekrar söküp digitürkü de taktım değişen bir şey yok. Zaten şöyle söyleyeyim, hiç bir cihaz takılı değilken de karıncalı beyaz ekran da gözükmüyor. Yani sorun TV'nin ekranında gibi.
Muhtemelen ekran kartı veya panel ile kart arasındaki flex film kablo,soket arızası olabilir.bu malzemeleri ne bulma nede değiştirme imkanınız olmayacaktır.bu tip arızaların maliyeti oldukça yüksek,tercih sizin, ister tamir ettirin ister yeni cihaz düşünün.Tavsiyem yerli markalardan uzak durmanız olacaktır.
Hiç görüntü gelmiyor demişsin ama resim çekecek kadar zaman var? Lehimlerin tazelenmesi gerek tüm kablo ve soketler, flex iletkenleri kontrol edilmeli gerekirse temizlenmeli.
sokup takarken fazla zorlayip lcd catlatmis gibi duruyor, o mini alicilarin soketleri cok serrt oluyor, zorlarsaniz daekran cortlayabikir gecmis olsun,
Arcelık a40 lb 5533 tv ekran goruntusu yok ses var kumanda da calısıyor. Arıza ne olanılır? Led ler mı gıttı acaba? Bılgınız var mıdır?
led bar lar arızalı arka kapağı sökeceksin ön paneli çıkarıp ekranı çıkaracaksın alttaki yansıtıcı katmanları aldıktan sonra led barlara ulaşacaksın.
sanırım aradan geçen 6 sene içerisinde bu sorun çözülmüştür. normalde forumlar belirli bir süre cevap yazılmayan konuları kilitler ama bu forum tam tersine eski konuları öneriyor.
arkadaşım ben de öyle zannettim ama @sdag konunun altına yazmış ve dün gece
CTure
