ibrahim1996
Katılımcı Üye
- 18 Nis 2014
- 1,338
- 56
10 amper ve kılıf şeklini bilmiyorum ama 79xx entegresi nin kılıf şeklinde mesela yer kaplamayan.
Iki transistör derken şunu mu kas ettiniz biriyle kendi lambasına çalıştır digeri ile de ortak lamba çalışacak şekilde bir devre mi yap diyorsunuz ama sıkıntı yer sorunu çok fazla büyük olmamalı diye diyot ile ortak lamba transistör ile bir başka lamba yakmak istemiştim yer kazanmak içinöncelkle şu türkçeni bir özenli kullanmalısın. hiçbir şey anlayamıyor ve yardımcı olamyoruz.
bak resim vermişssin farkedememişim seni anlamaya çalışırken.
anladığım kadarı ile sen fetten eksi kutup da almak istiyorsun. bu durumda artı ve eksi kutupdan base-transistör için- drain-fet için. belki başka bacağıdır karıştırıyorum hep anahtarlayan bacağından- birer direnç koymalısı. bu sayede tek bir transistör iki kutba da iletim sağlar. senin baseye verdiğin sinyale göre.şemadan bir şey anlayamadım. tam bir resim halinde şema verebilirsen belki yardımcı oluruz.
ama dediğiim gibi aynı hattan iki kutub kazancı istiyorsan tek yada 2 transistör kullanabilirsin.
ayrıca irfz 44 dü galiba 10 amper veriyor. onu kullanabilirsin. ya da verdiğim fetin to3 değil de to220 kılıf olanından istersin.
bilemem. senin ihtiyacına göre bir sürü fet var. ama dediğim gibi düşük volt yüksek amper istiyorsan transistörden uzak dur. en baba transistörlerden birisi 3055 ki o da camış gibi ve sadece 15 amper maks. oysa ki lm317 kılıfındaki bir fet en kötü 5 amper verecektir sana.
malesef arabada uygun yer bulamadım sıcaklık vb etkenlerle karşılaşıyorumyer çok büyük değilse 10 amper geçirmek sıkıntı olabilir. bence transistörü kasa dışına yapmayı düşünmelisin. to3 kılıflı bir transistör ya da to220 kılıflı bir transistörü direkt arab şasesine monte edersen soğutma dedin kalmaz.
saten led şemada gösterdim ama sisteme bişeyler eklene bilir diye biraz yüksek amper istiyorum hem hazla ısınmaz (müşterinin talebi bu şekilde oldu için 10 deyil de 5 amper üstü bişeyler olabilirYakılacak lambanın görevi ne led olmaz mı, bu amperi de istemez.
Bu şekilde bir devreyi müşteriye kabul ettiremem çünkü biraz kıl hiç birşey gözükmesin diyordaaanasıl eklenemez ya. ben anlamadım neresindeki bu
arabaların özellikle direksiyon gaz pedalı bölmelerinn içinde muhakkak vidalama vs delikleri olur. misal ladalarda bir iki boş şase kablosu bile bırakılır. klima vs opsiyonlar için.
bunlara transistörü tutturabilirsin. sadece kullanacağın kutu vb ne ise ondan kablo çıkarman gerekir. ki bu sayede transistörü soğutmak için soğutucuyua da ihtiyacın kalmaz. bence kullanacağın kutu ve de kutuyu koyacağın yerin resilmerini vermelisin.
transistörleri illa devreye yapıştırmak gerekmez. ordaki bir vidaya da tutturabilirsin. ben pek çok devrede böyle yaptım. sorun yaşamadığım gibi direkt şaseye verdiğim için soğutucu parça derdinden de kurtuluyorum. sadece vidalama noktasının şaseye denk gelecek şekilde tasarlanması ya da ona göre transistr seçilmesi gerekir.
