İlginç bir sensor
aslankus
24 Şub 2013
Arkadaşlar merhaba
Elimde suyun üst ve alt seviyesini ölçen ilginç bir sensor var. Problemli ve yenisini yapmak istiyorum. Bun sensorden nasıl yapabilirim bana yardımcı olabilir misiniz?
Şimdiden teşekkürler
Sensorun içinde biri üst limit birisi alt limit olmak üzere 2 adet çift kablolu bişey var. Ohm veya suyun iletkenliği işlemi çalışıyor anlayamadim
Arkadaşlar merhaba
Ekli dosyayı görüntüle 35978Ekli dosyayı görüntüle 35979Ekli dosyayı görüntüle 35980Ekli dosyayı görüntüle 35981Ekli dosyayı görüntüle 35982Şimdiden teşekkürler
Merhaba
Firmasını bul aynısından al veye benzer bul uyum işin görülsün .
Pahalı ise ( parçadan para kazanılır . )
Sadece resimde göstermiş olduğun parçamı arızalı
Blok gözüküyor
Yapmaya kadar verdinse ( hayırlısı )
Bilği , resimler yetersiz ve gerekli bilğiler ve resimler yok ( nerede kullanılıyor , vs gibi diğer )
Sensörde ilginç değil , çok çeşit şekillerde sensörler var .
Kolay Gelsin .
''loadcell'' diyesim var.
Alttaki 2 mesaja bakınca, artık diyesim yok.
Su sensörü suyun seviyesine göre hata veriyor yenisi pahalı yapmaya karar verdim
Blok yaptırdım içindeki kablolar problemli suyun içindeki iletkenliği olcuyor orjinalinde suya soktuğunda 4 mohm veriyor sudan çıkardığında ohm vermiyor
Elektronik birşey le olabilir mi bir op amp la karşılaştırma yapılarak o sonucu pic e y yazdirmak mcu çıkışından da roleye çektirmek biraz kafa yorulursa birşeyler yapılabilir diye düşünüyorum
Sanmıyorum 3 mm kalınlık 3 cm boyu olan bu sensor
alcaponee
