çamaşır makinesi yıkama esnasında 10 dakika bekliyor.
AYTEKİN40
11 Tem 2013
Makinem altus 591 EX 9 kğ olanlardan.Makınem ara ara pamuklu proğramında 60 ve üzeri derecelerde yıkama yaparken yıkama sonuna doğru tahminen 10 dakika durup tekrar kendisi yeniden kaldığı yerden devam ediyor ve programı bitiriyor.Makinemin bulunduğu yer gayet düz ve sağlam makinede yıkama yaparken oynama yok.Deterjan kaliteli ve normal şekilde konuluyor.Teste tabii tuttum herhangi bir arıza kodu vermedi .Problem neden olabilir lütfen yorumlarınızı ve çözüm önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim!..Şimdiden Teşekkürler.
tek büyük parçalı çamaşırlarda yada çamaşırların kazanın içinde top haline geldigi durumlarda yada çamaşırın köpügünü atamadıgı durumlara makina dengesizligi hissedip sıkmaya geçmez ...sizin makinanızda da böyle bir durum oluyor olabilir...çamasır ve deterjan miktarı ve cinsine dikkat etmenizde fayda var....alt bölümde bulunan pompa filtresinide öncelikle kontrol edin...
yusuf2023
