Çalıştırabilirmiyim ?
YnsAkca324
16 Haz 2017
Merhaba , Hayırlı ramazanlar elimde elektronik fanlar var , üzerinde 2 adet şeffaf rgb led var , kontol devreleri çalışmıyor , elimde şerit rgb kontrolcüsü var bununla led' leri çalıştırmak için ne yapmam lazım ?
Gerekli malzemeler nelerdir ? Yardımcı olursanız sevinirim .
fan uzerindeki rgb ledlerin uclarini bulabilirsen olur ama benim bildigim isikli fanlarsa onlarinda devreleri kanat uzerinde. oyle ise isin zor.
sizdeki nasil bir urun?
Fanlar Thermaltake' nin ledler'in ucun dışardan geliyor zaten bugün 1 tanesini söküp denedim usbden güç verdim tek tek , kırmızı fazla ışık vermedi ,mavi , yeşil güzel ışık verdi daha sonra rgb kontrolcü ile denedim çalışmadı sonra usb'den denedim gene çalışmadı galiba ledi yaktı ledleri şerit led kontrolcü'sü ile yakmadan kullanmam için ne yapmam gerekiyor ?
şerit led 12 volt ile calisir. bu ledler icin cok guclu gelir.
akimi sinirlayarak daha dusuk gucte surmek gerekiyor.
onu üreten bozulunca çöpe ,geri dönüşüme atılsın diye tamir edilemez yapıyor...
furoz6868
